Siemens Indukt HMM/41D Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler e0, linke Seite tot Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Siemens HMM/41D --- Fehler e0, linke Seite tot Suche nach Siemens |
BID = 1062487
Antenne1988 Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehler e0, linke Seite tot
Gerätetyp : HMM/41D
S - Nummer : EH875SB11E/02
FD - Nummer : 8811 03370
Typenschild Zeile 1 : Inducc 7000W 220-240V
Typenschild Zeile 2 : Vitros 90W
Typenschild Zeile 3 : Max. 7090W 50/60Hz 27-75 kHz
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo liebe Forengemeinde. Zu meinem Kochfeld. Bis vor ein paar Monaten haben wir ca. 4 Jahre in einer Mietwohnung gelebt. Nach ca. 3 Jahren ist der oben genannte Fehler bei unserem Kochfeld aufgetreten (vorher gab es einen sehr lauten Knall) . Meine Frau hat seit dem nur auf der rechten Seite gekocht. Ging irgendwie  nun sind wir in unser Haus gezogen und haben die Küche aufgebaut, hergerichtet usw. Nun wollte ich meiner Frau eine Freude machen und das Kochfeld reparieren. Ich habe also eine neue Elin oder Modul bestellt (weiß leider nicht genau, wie die Bezeichnung ist) und wollte diese einbauen. Hab vorher Bilder von den ganzen Anschlüssen gemacht und war nach ca. einer halben Stunde fertig. Alles wieder angeschlossen (2 einzelne Phasen, 2x Null und 2x Erde jeweils zu einem Draht verbunden). Meine Frau schaltet das Kochfeld an. Wir testen erst die Rechte Seite, alles funktioniert. Wir testen die vordere linke Seite und auch das klappt. Ich hab mich echt gefreut, dass ich mir die teure Reparatur gespart hab. Zum Schluss testen wir hinten links und PENG! Der gleiche Fehler, eine Sicherung draußen und 120 Euro verbrannt. Kann es sein, dass das Bauteil mit den Platten kaputt ist und deshalb das Modul gegrillt hat? Das Kochfeld ist jetzt 10 Jahre alt. Lohnt es sich da überhaupt, noch weiter Geld rein zu stecken? Ich müsste jetzt noch einmal 120 Euro plus anderen Teilen ausgeben. Was mich noch gewundert hat, warum ging es vorne links? Warum knallt es nicht gleich? Ich habe unten noch Bilder angehangen. Da sieht man unter anderem den Defekt. Bei dem Bild mit den 3 Platten ist mir noch etwas aufgefallen. Die kleinere der beiden oberen Abdeckungen ist lose. Da hat sich der Kleber gelöst. Kann das den Kurzschluss verursacht haben, indem die kleinere die größere Platte berührt hat? Entschuldigt den langen Text, aber ich wollte den kompletten Verlauf erzählen. Vielen Dank.
BID = 1062496
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Möglicherweise hat einer der Induktoren ("Kochplatten") links einen Kurzschluss und grillt die ELIN. Deshalb hat es wahrscheinlich auch nicht gleich geknallt, sondern erst nachdem die defekte Zone angesteuert wurde.
Sind die Fotos von der bereits erneuerten Elektronik?
Die Induktoren gibt es natürlich wieder einmal nicht einzeln, würde heißen, die nächste Reparatur liegt bei 350-400 Euro (incl. neuer ELIN).
BID = 1062501
Kleinspannung Urgestein
silencer300 hat am 13 Feb 2020 22:08 geschrieben :
Und wenn nicht jedes Produkt für die Gewinnmaximierung der Nadelstreifengangster dienen müßte,wär da für jeden Heizkreis ne Sicherung drauf
Aber dann tät es ja in der Herstellung 5€ mehr kosten
In der Beziehung war das Wirtschaftssystem der DDR gar nicht mal so schlecht.
Wenn nicht viel da ist,muß man das wenige eben so haltbar wie möglich machen.
Ist nebenbei auch Nachhaltig und ressourcenschonend.
Wegen einem DDR-Bürger mußten keine Kinder seltene Erden aus nem Loch kratzen...
BID = 1062507
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Kleinspannung hat am 13 Feb 2020 23:03 geschrieben :
Hat mit DDR nichts zu tun, die Produkte in der BRD waren früher auch nachhaltiger und einfacher konstruiert, aber eben ohne großen Anteil an Elektronik und wenn, war diese meist robuster kontruiert.
Eine 5 jährige Garantiepflicht würde die schlimmsten Murkshersteller schonmal vom Markt verbannen. Eine 7 jährige auf Elektroniken und Trommellager bei Waschmaschinen noch ein paar mehr.
BID = 1062524
Danke für eure Antworten. Dann kocht meine Frau jetzt noch etwas mit 2 Feldern und dann gibt es eben ein neues. Mehr Geld will ich da nicht reinstecken.
Schönes Wochenende!
BID = 1062534
driver_2 Moderator
Kann es sein, daß die durch die 27kHz Arbeitsfrequenz anfangen zu singen und sich dann in den Induktoren die Isolationsschicht der Kupferlackdrähte durchscheuert, daß die einen Kurzschluß bekommen ? Weil eigentlich sind die ja vom Aufbau her so simpel,daß da nichts kaputt gehen dürfte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443941 Heute : 19721 Gestern : 29111 Online : 774 21.11.2026 22:41 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,11797213554
